Te koop: reis-klaar-kit voor een XL600V Transalp
28 apr 2024 21:35 - 28 apr 2024 21:37 #1 door The Headless Horseman
Te koop: reis-klaar-kit voor een XL600V Transalp werd gestart door The Headless Horseman
Wil je jouw Transalp wat opleuken en tegelijkertijd wat meer reis klaar maken, dan heb ik een mooi setje voor je:
Bestaande uit:
- aangepaste RD03/04 tank. Een uniek ding, aangepast door PimW om samen te gaan met een origineel Transalp zadel.
- bijpassende en aangepaste zijpanelen voor onder het zadel.
- zelfbouw kuip (een aangepast KTM kuipje).
- zelfbouw alu kuipframe, met dim- en grootlicht lampen.
- achterkant met Acerbis achterspatbordje.
- Acerbis hoog voorspatbord.
- H&B kofferrek, met aanpassingen om de koffers horizontaler te krijgen, vlak met het zadel.
- Götz alu koffers.
Het geheel is plug&play op een PD06 of PD10.
Tenminste…., min/meer plug&play, volgende zaken moet je nog regelen:
- bij de tank krijg je een Mikuni vacuümpomp, maar helemaal top werkte dat niet. Waarschijnlijk heeft deze niet voldoende capaciteit. Ik denk dat het slimmer is om er een elektrische brandstofpomp van een RD03, 04 of 07 bij te zoeken en die te plaatsen. Die zijn wel te vinden. De stroomvoorziening even over het contact laten lopen en dan werkt het.
- er zitten geen knipperlichten op de kuip, die moet je er zelf bij plaatsen. Op het achterspatbord zit wel een setje mini Led’s.
- een kompleet en werkend dashboard is er niet bij. Eventueel heb ik er nog een voorbeeld van een dashboard met de controlelampjes bij.
Wat dat moet kosten? Ehm, lastig ja! Er zit natuurlijk heel veel noeste arbeid in :cheer:
Het liefst verkoop ik alles in 1x, eventueel zou de kofferset apart kunnen.
Ik dacht aan: €350,- voor de tank, kuipdelen etc. En €250,- voor de kofferset.
Als je beide neemt zit er korting op uiteraard!
Je motorfiets komt er dan ongeveer zo uit te zien:
Wel op deze foto’s, maar niet inbegrepen: valbeugels, alu carterbeschermer & zadel.
De set heeft ook wat reis ervaring, zie de foto hieronder:
28 apr 2024 21:40 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Te koop: reis-klaar-kit voor een XL600V Transalp
Nog maar wat plaatjes:
28 apr 2024 21:41 #3 door The Headless Horseman
De kofferset:
29 apr 2024 21:58 #4 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Te koop: reis-klaar-kit voor een XL600V Transalp
Heb mss wel belangstelling voor de koffers Ik stuur je pb
Tijd voor maken pagina: 0.221 seconden
