Snelheid op de snelweg....... mis ik vermogen??
17 juli 2015 10:02 #1 door John_Belushi
Snelheid op de snelweg....... mis ik vermogen?? werd gestart door John_Belushi
Ik rij normaal gesproken het meest in de stad.. soms op een ringweg bij ons waar je niet snel mag.. (ik rij nogal braaf)
Gisteren moest ik een tiental kilometers over de snelweg.. geen probleem dat kan ik wel.. maar nu viel mij op dat tegen de 100km/h er zogoed als geen gas meer over is.. Dus als ik volgas geef dan ga ik uiteindelijk wel 120km/h maar ik kom daar niet zo snel.
Het optrekken gaat prima gewoon zoals het zou horen volgens mij...maar de topsnelheid lijkt wel verdwenen..
In het verleden ook een XLV750R gehad en ik kan me daarvan herrinneren dat de 140km/h geen enkel probleem was..
Heeft iemand een idee???
Groeten,
Jody
17 juli 2015 15:48 #2 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic Snelheid op de snelweg....... mis ik vermogen??
choke gecontroleerd?
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
17 juli 2015 16:13 #3 door John_Belushi
Beantwoord door John_Belushi in topic Snelheid op de snelweg....... mis ik vermogen??
Starten met choke.. loopt dan wel maar een beetje rauw..
Choke terug lopen en dan loopt ie direct prima.. denk dat de choke wel in orde is...
17 juli 2015 20:44 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic Snelheid op de snelweg....... mis ik vermogen??
Hoofdsproeiertje wat verstopt..? Of te weinig brandstoftoevoer..?
Kan een hoop dingetjes zijn... ::)
18 juli 2015 16:36 #5 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Snelheid op de snelweg....... mis ik vermogen??
Probeer eens brandstof reiniger, wij doen ieder jaar na de winterstop even een flinke scheut van dat spul bij de benzine.
18 juli 2015 18:04 #6 door John_Belushi
Even snel een blik geworpen op de motor..
wat me op viel is (misschien was dat altijd al zo) dat de gashendel maar 60  graden open gaat.. 1/3 slag. hebben andere dat ook?
Het is mijn carberateur kan zitten.. om daar aan te werken moet ie er onder uit toch??? En de membramen hoe test ik die?? en waar vind ik ze??
Mijn CDI unit.. maar nu zou ik wel eens willen weten hoe ik die kan testen...
Zal een deze dagen de brandstofreiniger er eens in doen.. kijken of het helpt..
Groeten,
Jody
20 juli 2015 15:20 #7 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Snelheid op de snelweg....... mis ik vermogen??
Het toevoegen van een reinigingsdope aan de brandstof is bij elke onderhoudsbeurt aan te raden
En vóór de winterstop, de toevoeging zorgt er ook voor dat de brandstof stabieler is.
Dan verkeert de benzine na de winterstop in betere condite en heeft het middel langere tijd op het brandstofsysteem in kunnen werken.
groet Hans
N.B. Het is aan te bevelen om het onderhoud vóór de winterstop uit te voeren.
20 juli 2015 16:26 #8 door John_Belushi
Oke en wat raden jullie aan om er nu in te gooien??
En dan direct dat op te gaan rijden of juist een tijdje in de tank te laten staan??
In de olie ook een toevoeging??
Groten,
jody
21 juli 2015 13:25 #9 door Sandra
Groten,
jody
Ik maak na de toevoeging van die reiniger altijd een rit plus minus 50km en dan 2 dagen later ditzelfde nog eens.
19 aug 2015 11:46 #10 door John_Belushi
Oke ik ga er reiniger in doen!!
Maar welke gebruiken jullie en/of raden jullie aan????????????
19 aug 2015 13:05 #11 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Snelheid op de snelweg....... mis ik vermogen??
Ik gebruik standaard Forte 1 voor regelmatige toevoeging en Forte 2 voor stalling.
De helft van het flesje toevoegen bij het tanken en nog een keer bij de volgende tankbeurt.
Toevoeging aan olie heb ik nog nooit nodig gehad, maar is dan ook hoofdzakelijk bij licht olieverbruik.
Wanneer dat allemaal niet gaat helpen zou ik de carburateurs afnemen en ultrasoon ( laten ) reinigen.
Ik denk dat de meeste problemen dan wel opgelost zullen zijn.
19 aug 2015 14:19 #12 door downunder
Beantwoord door downunder in topic Snelheid op de snelweg....... mis ik vermogen??
Heb je misschien een motor die op 25kw is beperkt?
19 aug 2015 17:53 #13 door John_Belushi
en dat terwijl mijn rijstijl helemaal niet zo heel erg is..... ;D
31 okt 2015 21:56 #14 door John_Belushi
okee,
ben wat verder...
benzine reiniger gedaan. en de olie gewisseld.
motor is steeds iets hoger stationair gaan lopen... nu weer terug gedraaid.
maar de snelheid op de snelweg blijft gelijk.
hoe nu verder? iemand een idee??
01 nov 2015 03:42 - 02 nov 2015 21:37 #15 door Johnvl
Beantwoord door Johnvl in topic Snelheid op de snelweg....... mis ik vermogen??
Misschien gaskabel vervangen of afstellen ;)
Ik heb dat met mijn remlicht, dat het voetrem schakelaartje te laat reageert. Dus letop dat als je alleen je voetrem gebruikt, het  mogelijk kan zijn dat je géén remlichten hebt, of pas als je heel stevig remt.
JohnvL
02 nov 2015 19:15 #16 door martsky
Beantwoord door martsky in topic Snelheid op de snelweg....... mis ik vermogen??
Stel het is iets fysieks in je gashendel. Die kun je niet verder opendraaien, waardoor je niet harder gaat.
Heb je dat dan ook als je in z'n twee door de stad rijdt? Dat ie bij een bepaald toerental niet harder wil, of kun je dan 'gewoon' wel doortrekken tot 7000 toeren ?
Daarmee kun je in ieder geval kijken of het iets in de hendel of in de kabel is. Als ie wel door wil tot 7000 toeren in z'n twee, dan is er niets mis met de kabel, maar heb je vermogen te kort, en dat komt dan weer door te weinig brandstof o.i.d.
AT 1996 - Niet gepoetst !
02 nov 2015 19:38 #17 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Snelheid op de snelweg....... mis ik vermogen??
Gaskabel/hendel is vrij eenvoudig te checken. Als ie uit is even 'vol gas' geven en kijken of je dan met de hand de hevel op de carb nog (veel) verder kan draaien.
Voor 't zelfde geld is het puur gaskabel afstelling.
02 nov 2015 19:39 #18 door Timy
Ik heb dat met mijn remlicht, dat het voetrem schakelaartje te laat reageert..
Is ook makkelijk af te stellen hoor  ;) Kan je weer veilig(er) de weg op
05 nov 2015 18:41 #19 door John_Belushi
hoi,
ik kan hem doortrekken tot 6000 toeren geen probleem...
enne optrekken in de eerste vier versnellingen gaat prima.
de vijfde ook trouwens... maar na de 80km/h gaat het maar langzaam sneller.
net of er niet genoeg vermogen uit de benzine gehaald word...
zal de kabel toch eens controleren.. enne mijn voorem schakelaar doet ook vaak zo gek...
groeten,
jody
07 nov 2015 14:14 #20 door John_Belushi
Heb het gevonden!!;D
De gashevel van de tweede carberateur liep tussen de carberateurs tegen een slangenklem aan!!
Daardoor kon ik niet meer dan half gas geven.
Sja dan mis je wel wat vermogen.. nu nog kijken hoe het rij gedrag is..
Groeten,
Jody
