XLV750 revisie
15 feb 2015 16:04 #1 door Gerben
XLV750 revisie werd gestart door Gerben
Ik ben een XLV 750 blok aan het reviseren. Inmiddels zijn alle benodigde onderdelen verzameld. Pakkingen, lagers ketting spanner (deze was gebroken). Nu vond ik op meerdere websites dat er mogelijk een probleem met de 3de versnelling kan ontstaan. Ik kan alleen niet achterhalen welk onderdeel dit veroorzaakt en wat eventueel een oplossing voor het probleem is. Kan iemand mij her iets over vertellen.
15 feb 2015 20:37 #2 door Martin Visser
Beantwoord door Martin Visser in topic XLV750 revisie
de tandwielen die de versnelling veroorzaken zijn aan de andere zijde voorzien van nokken, als die nokken zijn afgesleten dan loopt het tandwiel weer terug en schiet de versnelling dus de ingeschakelde stand. Je moet alle nokken goed nakijken.
Reinig tevens je hydrolische klepbediening.
Controleer ook je dynamo als je het blok open hebt en meet de waarde van de ontstekingsopnemers na voordat je deze inbouwd.
succes met de revisie.
groeten, martin
15 aug 2015 16:36 #3 door Gerben
Beantwoord door Gerben in topic XLV750 revisie
Inmiddels heb ik de volgende uitdaging gevonden, een kapotte oliepomp. de buitenring van 1 van de pompen is gescheurd en is gaan vreten. Heeft iemand misschien een losse pomp liggen of onderdelen hiervan?
Tijd voor maken pagina: 0.092 seconden
