Stuur XLV750R + koplamp ombouw? + face lift
01 sept 2014 10:15 - 01 sept 2014 13:09 #1 door John_Belushi
Stuur XLV750R + koplamp ombouw? + face lift werd gestart door John_Belushi
- Mijn XLV heeft een face lift gehad (zie de avatar)!!!! ;D
Maar ik wil de orginele knipperlichter erop zetten en nu blijkt dat mijn stuur lager is dan de orginele...
Weet iemand wat het bestel nummer is van het orginele stuur??
Of de maten??.....
Tevens wil ik het kunstof waar de koplamp in woont (geen idee hoe je dat moet noemen) vernieuwen. De vorige eigenaar heeft hier gaten ingeboord.... Weet iemand wat het bestel nummer is of dat die van een XL past???
Groeten,
Jody
01 sept 2014 14:28 #2 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Stuur XLV750R + koplamp ombouw? + face lift
Ik denk dat je voor de koplampkuip eens moet zoeken naar een vergelijkbare XL600 uit '84-86. Maar die is niet zwart... Op de originele koplampkuip zit verder ook nog een gouden bies. Kun je de gaten van het origineel niet dichtzetten met bv een rubber dopje van bv de doehetzelf zaak of met een kunstof  'doordruk' plug van de automaterialenzaak?
01 sept 2014 14:44 #3 door John_Belushi
Beantwoord door John_Belushi in topic Stuur XLV750R + koplamp ombouw? + face lift
Hoi,
Ja dat zou kunnen maar er zit nu ook geen gouden bies meer op..
Dus liever een nieuwe die dicht is..
In totaal zitten er nu zes gaten die er niet thuis horen.....
Tijd voor maken pagina: 0.080 seconden
