Welke olie in mijn XLV750R
07 apr 2014 11:21 #1 door John_Belushi
Welke olie in mijn XLV750R werd gestart door John_Belushi
Zoals de titel al doet vermoeden zit ik met deze vraag...
Mijn versnellingsbak schakelt stroever als de motor warm is..
Ik vermoed dat het misschien komt omdat de olie die erin zit te dun is.... maar ja zeker weten doe ik het niet..
Nu zou ik graag willen weten... Wat doen jullie erin????
Groeten,
Jody
07 apr 2014 12:54 - 08 apr 2014 17:06 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Welke olie in mijn XLV750R
motul V 300 full synth  kost wat maar dan heb je ook wat....
07 apr 2014 16:25 #3 door John_Belushi
Beantwoord door John_Belushi in topic Welke olie in mijn XLV750R
Was er niet iets met full synth en half synth.. dat je dat nooit mocht mengen en niet meer terug kon ofzo????
07 apr 2014 21:57 #4 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Welke olie in mijn XLV750R
Ga helemaal mee met Ad (Waffie) zijn advies. Je XLV is té zeldzaam om d'r goedkope olie op te gooien!
Rij nu op mijn zwarte XLV al sinds 7 jaar en 10.000 km op V300 fullsynteet (inmiddels de 3e oliewissel, doe ik ongeacht de KM stand iedere 2 jaar; daarvoor halfsyntheet), op de rode zit nog een goedkope 'inloop' olie maar die wordt zodra deze opnieuw is ingereden (blok is volledig gereviseerd) ook op V300 Motul gezet.
- Schakelen gaat écht stukken beter
- Géén rookontwikkeling bij koude start of fors doortrekken
- Géén olieverbruik.
08 apr 2014 09:53 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Welke olie in mijn XLV750R
motul V 300 full synth kost maar 105 euri per 4 ltr
Dan ben je wel heel duur Ad ???  www.gpmotorolie.nl/motul-300v-10w40.html
Varadero SD02 2004
Transalp RD11 2006
08 apr 2014 15:46 #6 door John_Belushi
Oke duidelijk!
Dat is wat het gaat worden... motul V 300 full synth.
Voordat ik iets heel doms ga doen (daar ben ik wel goed in)
- Vuldop open(moter + frame buizen)
- Olie dop onderkant loshalen.
- Olie uit allebei de frame buizen laten lopen..
- Olie filter vervangen....
Alle doppen terug (behalve vuldoppen) en olie bij vullen....
Is dit de methode of blunder ik ergens??
Groeten,
Jody
08 apr 2014 20:07 #7 door Gustlock
Beantwoord door Gustlock in topic Welke olie in mijn XLV750R
Ik heb geen XLV maar bij elke olie wissel is het verstandig om hem eerst warm te rijden, loopt de olie er stukken beter (meer) en sneller uit ;)
Oud oliefilter ook even open zagen en kijken of je dingen tegen komt die je niet tegen wil komen.
08 apr 2014 21:29 #8 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Welke olie in mijn XLV750R
Oude oliefilter openzagen?? Huh... wie doet dat nou?  :o Jij blijkbaar...verder nog nooit van gehoord...
08 apr 2014 22:02 #9 door Waffie
neeee sandra
in je oude oliefilter kun je inderdaad aanwijzingen vinden als daar aanleiding voor is al plaats ik wel de opm dat de deeltjes dan al kleiner zijn dan het zeefje dat meestal voor het aanzuigpunt zit
ik heb er zelfs een tool voor..
voordeel is dat ik ijzer en filter kan scheiden
09 apr 2014 09:21 #10 door John_Belushi
maarre mijn methode goed??
enne die koperen ring die eronder moet.....
welke maat is  dat????
09 apr 2014 16:30 #11 door Two Plugs
Bijna goed... ;) De XLV wijkt nml tov de Africa Twin / Transalp / Varader af van hoe je olie moet vervangen / opvullen / bijvullen omdat 'ie ook een externe oliekoeler heeft én een oliereservoir in het frame.
- Oude olie aftappen (gaat beter als het blok goed warm is, wel ff de olie tijdgeven om na het rijden goed naar het carter te zakken)
- Olie bijvullen bij de vulopening OP het motorblok tot aan het correcte pijl (zie pijlstokje)
- Motor ca 2 minuten ff stationair laten draaien
- Daarna resterende olie bijvullen OP het frame (de XLV heeft een groot deel van de olie in het frame zitten!) tot aan de juiste pijlmaat.
- Stukkie rijden
- Check, check, check...
- Indien nodig bijvullen.
11 apr 2014 10:46 #12 door John_Belushi
Ik ga de mijne de motul olie geven...
Maar: Die koperen ring die onder de plug zit.. iedereen meld dat ik die moet vervangen..(of heeft de XLV deze niet?)
Welke maat heeft deze???
Groeten,
Jody
