XLV750R lekt olie
01 nov 2013 13:28 #1 door John_Belushi
XLV750R lekt olie werd gestart door John_Belushi
Ik ben bezig met mijn tweede XLV750R (vroeger lang lang geleden eentje gereden en nu weer)......(nu is het een XLV750R uit 1986 met zwart motorblok. Mist zijn orginele tank)
Maar ik ontdekte een druppel olie onder mijn motor... Net voor de standaard... heb de carter plaat (heet ie zo?) eraf gehaald alles schoongemaakt maar een echt plek kan ik niet aanwijzen.
Het lijkt wel of het uit de versnelling pook komt... nu is mijn vraag:
* Zit hier een keerring achter?? en zo ja hoe haal ik die eruit en waar kan ik een vervanger vinden.....
* Geen keerring??? hoe en wat kan ik dan doen om het lekken te stoppen..
Ik snap best dat een oudere dame enigzins incontinent kan worden maar dan moeten we dat kunnen oplossen.....
Groeten,
Jody
01 nov 2013 14:10 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic XLV750R lekt olie
hallo,
kan 2 dingen zijn keerring daar waar de aandrijving van de cardan uit komt of inderdaad de keerring van de versnellings pook
trachten er 1 te bestellen indien nog voorradig bij een honda dealer
01 nov 2013 14:37 #3 door John_Belushi
Beantwoord door John_Belushi in topic XLV750R lekt olie
Top ga eens op jacht........
enne (durf het bijna niet te vragen) is het enigzins makkelijk te vervangen deze keerring....??
Kan ik deze actie zonder speciaal gereedschap te lijf gaan...??
groeten,
Jody
01 nov 2013 16:03 #4 door Waffie
beiden zijn er vanaf de buitenzijde wel uit te trekken echter het is eerder de vraag of je er voldoende bij kunt komen zeker die van de uitgaande as (cardan) want ik dacht dat de aandrijfas even verwijderd moet worden(achterbrug etc)
03 nov 2013 11:07 #5 door Martin Visser
Beantwoord door Martin Visser in topic XLV750R lekt olie
Keerring versnellingspook lekt waarschijnlijk, ga met een doekje langs de versnellingspook en dan zal je zien dat het onder de olie zit!
Schakelpook demonteren en met haakje de keerring verwijderen.
De keerring is te koop bij de betere automaterialenzaak, voor de somma van 3, 50 euro.
Ik heb ze op voorraad liggen... in Sliedrecht.
TJa de achteras eraf halen is een dag werk, je moet dan alles demonteren en goed schoonmaken, en een beetje geluk hebben dat alles los komt.
Ik heb het nog niet aan de hand gehad.
Je zocht een tank?
succes met sleutelen.
gr, m
03 nov 2013 13:58 #6 door John_Belushi
Okee ik heb net de hele motor schoongemaakt!!
Tenminst de onder kant....
De olie (druppels) hangen aan de buis die je weg moet halen als je het motorblok wilt verwijderen..
Ik (hoop) gok dat het de oliekeering van de versnellingspook is...
@Martin Ja ik zoek een Tank..... het liefst de zwart/rood....... Heb jij iets in de aanbieding????
Groeten,
Jody
03 nov 2013 15:16 #7 door John_Belushi
Ja net even onder de motor gekeken!!!
Het is overduidelijk!!!!
De versnellingpook lekt olie! Er hangt een duidelijke druppel aan!!
Ik heb een nieuwe olie keerring nodig... zal ik de oude eruit hengelen en daarmee naar de automaterialenzaak (bij ons waarschinlijk Brezan) of kan ik alvast een nieuwe bestellen?
En zo ja... wat zijn de bestel gegegevens?????
Groeten,
Jody
03 nov 2013 16:02 #8 door Waffie
eerder de afmetingen
zoals binnengat buitendiameter en dikte
vervolgens kun je daar op shoppen,
24 nov 2013 20:31 #9 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic XLV750R lekt olie
Brezan verkoopt onderdelen van de goedkoopste bieder.
Ik zou lekker naar bijv. de lokale NSK / SKF / NTN leverancier gaan en je afdichting aanbieden. Hun zullen je beter kunnen helpen.
24 nov 2013 21:26 #10 door Waffie
zolang de afmetingen metrisch zijn  is dit zeker verstandig maar als dit afwijkend is heb je er niets aan om uberhaupt
24 nov 2013 21:48 #11 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic XLV750R lekt olie
John Belushi,
Volgens mij heb je de alp van Sounddive uit Nijmegen in je avatar.
Klopt dat ???
25 nov 2013 10:57 #12 door Marja Visser
Beantwoord door Marja Visser in topic XLV750R lekt olie
John Belushi,
Klopt dat ???
Lijkt mij eerder een XLV750R.
25 nov 2013 13:26 #13 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic XLV750R lekt olie
Het is een XLV, en zoals gemeld door Belushi met een afwijkende tank...
Of er moet ooit een Alp met cardan gebouwd zijn, die heb ik dan weer gemist...  ;D
25 nov 2013 14:20 #14 door Oldtimer
Niet goed gekeken dus, maar is gewoon goed voor de statistieken :angel:
boven de 60 zie je niet zo scherp meer. 8)
27 nov 2013 19:00 #15 door Martin Visser
Mooie Alp met cardan Marien!
Kom jij maar eens een keer goed kijken naar de verschillen!
Gr, m
Sorry, Marien ik zie dat alle XLV rijders je er van langs geven.....
27 nov 2013 20:30 #16 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic XLV750R lekt olie
bel eens met offroadcentrum Vaassen. Ik dacht daar eens een XLV tank te hebben zien staan,maar zeker weet ik het niet. ;)
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
27 nov 2013 21:49 #17 door chaos
Beantwoord door chaos in topic XLV750R lekt olie
ik heb een XLV tank staan
iemand heeft er ooit iets aan veranderd en een specialpaint gegeven.
28 nov 2013 13:21 #18 door John_Belushi
Het is even geleden... ben zomaar druk met het werk..
Ik heb via Martin de bestel code gekregen van de nieuwe keerring.. deze wordt besteld..
Maar het begint wat frisjes te worden in de schuur en daar ben ik toch ietwat allergisch voor..
hoop dat de temperatuur een opleving maakt dan zal ik de keerring eens vervangen..
Enne de XLV750R die ik nu rij heeft een afwijkende tank... Als iemand een zwart/rode tank heeft.......
Groeten,
Jody
28 nov 2013 21:05 #19 door Oldtimer
Grrrrrrrrrrrrrrr, maar een alp met cardan is toch ook een mooie optie.  ;D
16 jan 2014 13:19 #20 door John_Belushi
gaatje geboord in de oliekeerring...
twee eigenlijk... parker ein gedraaid...
keerring eruit getrokken...
nieuwe ingevet etc... en met een dop erin gedrukt en hem aangeklopt...
geen idee of ie nog lekt... ik heb nog niet gereden met hem.......
maarre bedankt voor de bestelnummers!!
