ontsteking?brandstofpomp probleem
09 juni 2013 16:26 #1 door gemo
ontsteking?brandstofpomp probleem werd gestart door gemo
vanmorgen lekker aan het rijden plotseling achterste cil uit even later helemaal uit thuisgekomen op aanhanger
volgende zaken nagezien cdi,s beide goed (omgewisseld probleem bleef achterste cil) brandstofpomp krijgt geen signaal wel spanning op de middelste rood/witte
draad vd regelaar vd pomp
weet niet of deze zaken met elkaar te maken hebben
geen spanning op de blauw/witte draden van de bobines achterste cil ook niet na wisselen cdi units
wat kan ik nog meten /  bekijken? het gaat om een xlv750r met zwart blok uit ,85
vr gr Ge
24 juni 2013 14:58 #2 door gemo
Beantwoord door gemo in topic ontsteking?brandstofpomp probleem
probleem opgelost stuurspoeltje in de dynamo doorgebrand daardoor geen voeding op de cdi en brandstopomp
brandstofpomp had sliuting dus denk dat dit de oorzaak is geweest
Carmo gaat hem voor mij wikkelen
als iemand nog een goede stator van een RD01 heeft? zou er graag een op res hebben
vr gr Gemo
Tijd voor maken pagina: 0.070 seconden
