Richtingaanwijzer gaat vertraagt aan
21 nov 2022 21:28 #1 door Kees
Richtingaanwijzer gaat vertraagt aan werd gestart door Kees
Goedendag, iedereen die dit leest
Sinds anderhalf jaar heb ik een Honda Varadero 1000cc uit 2000
Probleem / irritatie is dat de richtingaanwijzers vaak vertraagd aan gaan
Dit is veel erger als het vochtig is, dus 's morgens vroeg
Na een aantal keer aan en uit zetten wordt het wat beter maar niet zoals het hoort
Schakelaar open gehad, contactspray er in, helpt onvoldoende
Dus andere Schakelaar gezocht
Eerst een gebuikt exemplaar, deze deed het nog slechter, dus weer retour
Toen een nieuwe imitatie, die had precies de tegenovergestelde stekker als nodig was, dus ook retour
Nu weer een gebruikt exemplaar gevonden, deze doet het wel beter maar het is nog steeds matig, 's-morgens als het vochtig is
Herkent iemand dit probleem?
Weet iemand een oplossing?
ik hoor het graag
Met vriendelijke groet
Kees
22 nov 2022 17:37 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Richtingaanwijzer gaat vertraagt aan
Probeer eens wd40 in plaats van contactspray.
Verzuip hem er in en schakel tig keer.
22 nov 2022 18:57 #3 door Kees
Beantwoord door Kees in topic Richtingaanwijzer gaat vertraagt aan
Ga ik uitproberen, dankjewel, ik laat weten of het werkt
25 nov 2022 08:46 #4 door jan1966
Beantwoord door jan1966 in topic Richtingaanwijzer gaat vertraagt aan
Suzuki DL1000 Vstrom 2014
25 nov 2022 20:27 #5 door Kees
Nee, die had ik nog niet gezien, had wel gezocht op deze site
Beschrijving met duidelijke foto's, dankjewel
De wd40 is nu nog aan het inweken, als dat niet genoeg helpt kan ik dit proberen
Groet Kees
11 dec 2022 19:37 #6 door Kees
Met flink WD40 doen de richtingaanwijzers doen het weer naar behoren
Optie 2 lijkt dus voorlopig niet nodig, mogelijk als vervolg of als tip voor wie dit leest
Allen bedankt voor het meedenken
Groet
Kees
