Monteren originele handkappen
28 apr 2024 16:32 #1 door Xl600v
Monteren originele handkappen werd gestart door Xl600v
Ik heb Originele handkappen bij mijn xl600v uit 92. De originele boutjes met de ringen voor de montage zaten nog netjes in het stuur. Rechts heb ik het moertje en de ring er onder af gedraaid maar het boutje krijg ik er met geen mogelijkheid uit. Ik heb de remhendel heen en weer bewogen en in alle standen geprobeerd. Kan iemand mij vertellen hoe dit in elkaar zit en wat er mis gaat?
28 apr 2024 17:34 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Monteren originele handkappen
Met sleuteltje eruit draaien. Beetje wd40 doet wonderen
28 apr 2024 23:48 #3 door Xl600v
Beantwoord door Xl600v in topic Monteren originele handkappen
Misschien heb ik het niet helemaal helder omschreven maar het boutje gaat er niet uit. Niet. Ik kan draaien tot ik een ons weeg. Ook al een moer onderop gezet en voorzichtig omhoog getikt. Maar geen resultaat. Zit er überhaupt draad in of hoort hij er na het losdraaien van de moer zo uit te kunnen?
29 apr 2024 08:11 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Monteren originele handkappen
De bout moet er normaal gesproken gewoon uit draaien. Daar zit draad in.
Klinkt alsof die draad dus dol is.
Je zou dan van onder druk moeten uitoefenen op de bout terwijl je deze dus uit wil draaien.
02 mei 2024 13:27 #5 door Xl600v
Kiek. Dat hielp, om te weten dat er ook draad in de hendel/beugel zit. Beetje druk er op en voorzichtig draaien deed het. Dank!
Tijd voor maken pagina: 0.056 seconden
