Achterbrug en koppelstang komen niet los !
17 apr 2024 17:22 #1 door Maurits
Achterbrug en koppelstang komen niet los ! werd gestart door Maurits
Hello helden van dit forum,
Ik ben bezig om mijn ketting en tandwielen te vernieuwen, maar daarvoor moet eerst de achterbrug eraf.
Voordat de achterbrug eraf gaat moet de koppelstang van de schokbreker. (Weet niet precies hoe je dit noemt, maar dit is de letterlijke vertaling van wat ik in het Haynes onderhoudsboek heb gelezen in het Engels).
Zie de foto in de bijlage. Het gaat om de 2 moeren waarnaar ik wijs en die 3e boven in de foto.
Ik krijg er gewoon nul beweging in. Ook niet na WD40.
Wie heeft er tipssss???
Dankjewel
Maurits
18 apr 2024 02:20 - 18 apr 2024 02:21 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Achterbrug en koppelstang komen niet los !
De moeren zitten gewoon erg vast en daar is iets meer overtuiging voor nodig ( groter en/of langer wring ijzer ( hand gereedschap) of pneumatisch /elektrisch moer aanzetter.
overigens is verwijdering van de achterbrug enkel nodig als je een reeds gesloten ketting wilt gebruiken.
normaal zou deze verwijdering geen echt probleem moeten geven maar door gebrek aan onderhoud kan ze door verroesting extreem vast zitten en heel soms is losmaken niet eens meer mogelijk ( de bout is verroest met de lagerbus) en is doorslijpen enof los snijden de enige oplossing
je kunt er dus ook voor kiezen om een open ketting te nemen en deze aan elkaar te zetten met een klink schakel en of een demonteerbare eind schakel ( clipschakel)
18 apr 2024 09:43 #3 door Maurits
Beantwoord door Maurits in topic Achterbrug en koppelstang komen niet los !
Ha Waffie,
Dank voor je reactie. Inderdaad maar besloten om de oude ketting door te slijpen.
Alleen weet ik dus inderdaad niet hoe ik ooit die brug ga losmaken, maar zien we later wel.
Wordt inderdaad een gevalletje doorslijpen of iets.
18 apr 2024 09:50 - 18 apr 2024 09:50 #4 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Achterbrug en koppelstang komen niet los !
Hi Maurits,
Waffie heeft al een goed antwoord gegeven.
Ik zie overigens geen foto's bij jouw post maar die zijn voor de meeste mensen hier niet nodig.
Ik heb nog een kleine aanvulling: WD40 is geen kruipolie en is in dit geval nutteloos.
Ik heb vele soorten kruipolie geprobeerd en heb uiteindelijke de beste resultaten bereikt met IMAL, gewoon te koop bij Gamma, Praxis, etc.
18 apr 2024 10:22 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Achterbrug en koppelstang komen niet los !
Garfield schreef : Ik heb nog een kleine aanvulling: WD40 is geen kruipolie en is in dit geval nutteloos.
wd40.nl/product/kruipolie/
Varadero SD02 2004
Transalp RD11 2006
18 apr 2024 13:49 #6 door Garfield
Aha, WD40 maakt ook kruipolie - weer wat geleerd.
18 apr 2024 15:36 #7 door Maurits
Ah dankjewel Garfield.
Weet wat geleerd.
PS: foutje van de foto, oeps. Dacht ik die had geupload.
