Hoog verbruik 95er Dominator 1:15 ??
04 feb 2016 00:33 #1 door hermann
Hoog verbruik 95er Dominator 1:15 ?? werd gestart door hermann
Hallo
Mede-Honda bezitters
Ik ben sinds paar maanden naar tevredenheid in bezit van Domi uit 1995.
Alleen verbruik val tegen wat zijn jullie bevindingen?
Ik heb wel meer 1 cilinders gehad maar die liepen rond 1 op 18/22.
Zit er aan te denken om secundaire luchtomloop eraf te halen.
Zit nieuw K+N lucht filter in,  was nodig maar verbruik is nog te hoog.
En een verse bougie kleur oude was bijna wit.
Zal binnen kort eens klepspeling checken.
Jullie bevindingen cq tips aub
Gr
Transalp 600 PD06B '97
04 feb 2016 00:38 #2 door hermann
Beantwoord door hermann in topic Hoog verbruik 95er Dominator 1:15 ??
Ben ik weer
Ik zie net hier linksboven dat ik geen lid ben maar dat ben ik sinds november wel.
Hoe aan te passen?
04 feb 2016 00:41 #3 door hermann
Lid nr 2910 geloof ik zo uit hoofd
04 feb 2016 01:06 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic Hoog verbruik 95er Dominator 1:15 ??
Dag hermann,
Zonder gelijk heel diep op de materie in te gaan,
Een witte bougie betekent oververhitting. Als dit aan het mengsel zou liggen, staat het juist te arm (te weinig brandstof).
Of, het type bougie dat gemonteerd is, is niet de juiste (bijv. NGK, DPR8EA9).
Bromz
04 feb 2016 06:56 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Hoog verbruik 95er Dominator 1:15 ??
ik heb twee jaar woon/werk gedaan met een Domi die ik nieuw had gekocht in 95 en die liep ook 1 op 15, veel zuiniger gaat dat niet worden denk ik.
Varadero SD02 2004
Transalp RD11 2006
04 feb 2016 21:51 #6 door hermann
Bedankt voor de info
Heb vroeger eens een  XT600Tenere gehad liep 1 op 18/22.
Ik rij ook nog op een VFR800 met 110pk en die loop ook 1 op 15,
Domi valt dus iets tegen.
Heb ergens pas iets gelezen op internet over verwijderen van secudaire luchtomloop en waarom,
maar weet niet meer waar.
Maar denk niet dat dit een zuinigheids wonder gaat worden.
GR uit Lekkerkerk
24 mei 2016 20:26 #7 door Timieh
Beantwoord door Timieh in topic Hoog verbruik 95er Dominator 1:15 ??
Rond de 1:18 1:20 heeft mijn domi toendertijd wel gelopen. Misschien ergens een brandstoflekkage.
Anders misschien versleten gasnaald ofzo. dat bij gas dicht er ook meer benzine bij komt.
Of loopt alles super?
Choke blijft hangen?
Groetjes uit 'T Gooi,
Timieh
25 mei 2016 09:17 #8 door kees
+1. Minstens.
28 nov 2016 20:17 #9 door GSApaul
Beantwoord door GSApaul in topic Hoog verbruik 95er Dominator 1:15 ??
ook de mijne wil niet zuiniger mij verplaatsen
19 jan 2017 14:51 #10 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Hoog verbruik 95er Dominator 1:15 ??
Verschil tussen 1:15 en 1:18 kan ook goed te herleiden zjin naar het rechterhandje.
Heb je een idee qua afwijking kilometerteller en GPS? Zit dat wel snor?
01 feb 2017 12:03 #11 door GSApaul
Rechter handje kan wel eens het manko zijn, daarnaast gemeten volgehangen met kampeer uitrusting of in de bagger.
Eigenlijk niet eens vreemd
30 juli 2020 18:18 #12 door Bronco
Beantwoord door Bronco in topic Hoog verbruik 95er Dominator 1:15 ??
Ik vind het een redelijk verbruik. Zoals al gezegd hangt veel van de rechterhand af. Bij 1/2 asfalt en 1/2 (stevig) offroad rijden neemt de mijne Nx 650 1:12. Een goede afstelling van de carburateur met oa. de juiste sproeiers is van belang voor de warmteontwikkeling (max 100 graden) en levensduur van de motor, maar ook van invloed op het brandstofverbruik.
Honda NX 650 1997 (Twinair, hyperpro, Hel remleidingen, ABP + Laser, TKC 80, Dave’s carb. mod)
BMW R 80 G/S 1989 (under construction)
Suzuki Jimny Style 4x4 2012, Rancho stuurdemper
Tijd voor maken pagina: 0.076 seconden
