27 okt 2015 21:58 #41 door kees
Brom heb pas gelee op een goeie zondag van zijn AT de remzuigers, cups, ophangpennen en remblokken vervangen. De eerste 3 omdat ze al 20 jaar oud waren en ik vond dat het tijd werd, die laatste omdat ik ze in de Alpen afgefikt had  ;D  De verse remvloeistof heb ik erdoor getrokken vanaf de nippel met een 60cc injectiespuit, ging superrr.
Maar ik vond dat zo'n verhaal om hier te gaan posten. Maar nu alsnog dan, in een notedop!
(no pics)
13 dec 2015 09:01 #42 door Rob de Bob
Beantwoord door Rob de Bob in topic Het grote kleine klusjes topic...
Gisteren bij mijn zomertransalp de olie ververst, nieuwe oliefilter, nieuwe luchtfilter en de ketting aangespannen:
En bij m'n wintertransalp had ik het meeste al gedaan, alleen nog geen nieuwe luchtfilter. Zie je wel mooi het verschil, en ik vermoed ook dat ik het verschil ga merken :) Ook de spaken nog even roestvrij gemaakt en ingevet.
13 dec 2015 09:53 #43 door alain
Beantwoord door alain in topic Het grote kleine klusjes topic...
Je ketting toch niet opgespannen terwijl ie op de middenbok staat ? (1e foto)
14 dec 2015 12:34 #44 door Rob de Bob
Nee, heb m gespannen door er op te gaan zitten (ong. 80 kg). Zit nog genoeg speling op nu.
Ik denk trouwens wel dat ik m sowieso voor het nieuwe seizoen nog ga vervangen, hij had al een beetje last van haaientandjes.
08 jan 2016 22:08 #45 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ik ben begonnen met de kappen van de blauw/paarse alp af te halen zodat ik de zwart grijze kappen
van mijn andere alp er weer op kan zetten.
Dit doe ik omdat ik dit frame etc opgeknapt heb en het toch zonde vond om aldoor met deze door
de blubber te gaan.
Buiten de kappen om moeten ook de wielen en pro link en voorpoten omgezet worden.
24 jan 2016 18:08 #46 door eerde jan
Het nieuwe bandje van Ad er vanmiddag even omheen gelepeld.
24 jan 2016 18:42 #47 door The Headless Horseman
T63 toch? Fijn bandje  8)
24 jan 2016 18:47 #48 door eerde jan
Yep t63.
Of het een fijn bandje is daar moet ik nog achter komen. ;)
Maar wat ik erover gelezen heb moet dat wel goed komen.
24 jan 2016 20:11 #49 door The Headless Horseman
Ik ben er zelf erg tevreden over! Wmb nog steeds de fijnste 50/50 band  8)
02 mrt 2016 21:56 #50 door The Headless Horseman
Errug klein klusje gedaan vanavond  ::) De druppellader maar even aangesloten, wellicht is de accu nog te redden en paraat, mócht het zondag nog een beetje weer worden tenminste  ;)
02 mrt 2016 22:34 #51 door PimW
Toch jammer dat er geen kickstart op de Alp zit ;D
Heb vanavond ook moeten duwen :(
03 mrt 2016 23:47 #52 door kees
Transalp  :)
:P
04 mrt 2016 10:23 #53 door PimW
Hij doet t alweer hoor :)
;D
05 mrt 2016 18:07 #54 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Het grote kleine klusjes topic...
Begonnen met kleppen stellenvan de AT.
Vind dit alleen geen "klein klusje", de halve motor slopen voor je er een beetje normaal bij kunt. Vooral drie jaar pekel hebben een aardige aanslag gedaan op diverse bouten en moertjes.
Groet, Jan
06 mrt 2016 10:00 #55 door Ger
Beantwoord door Ger in topic Het grote kleine klusjes topic...
Gister eerst een kn filter geplaatst en daarna naar ad mies voor een setje 2.5 cm stuurverhogers voor me at en gelijk gemonteerd. Rijd beter en zit ontspannender voor mij.
06 mrt 2016 17:01 #56 door Ger
Vanmiddag de at gewassen bij de pomp en thuis lekker afgedroogd. Daarna in de was gezet. Kan er weer tegenaan.  :D
06 mrt 2016 17:18 #57 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Het grote kleine klusjes topic...
Donderdag gaat Ad nieuwe balhoofdlagers plaatsen in mijn Dero, vorige keer heb ik het zelf gedaan maar dat is geen lolletje dus nu maar naar de vakman. Meteen een hoop materiaal meenemen en dan gaan we de Dero weer een grote onderhoudsbeurt geven.
17 mrt 2016 11:25 #58 door ChristianG
Beantwoord door ChristianG in topic Het grote kleine klusjes topic...
17 mrt 2016 13:20 #59 door The Headless Horseman
Mooi paneeltje hoor  8)
17 mrt 2016 20:19 #60 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Het grote kleine klusjes topic...
Mooi gedaan dat dashboord.
Nu ik die foto zie heb ik een vraag. Bij jou navisteun zie ik 2 kabels. Een is natuurlijk voeding. Is die andere een antenne en zo ja heeft dat nut?
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Tijd voor maken pagina: 0.147 seconden
