27 sept 2023 21:10 - 27 sept 2023 21:10 #1541 door robbing
Beantwoord door robbing in topic Het grote kleine klusjes topic...
Na een kleine beschadiging op de tank, bij de spuiter geweest om hem bij te laten bijwerken. Gelijk de veerpoten ook zwart laten spuiten. En Heed valbeugels en carterbescherming gemonteerd. Blij met het resultaat
Africa Twin CRF1000DCT "18
Transalp XL600V 1994
04 okt 2023 12:38 - 04 okt 2023 12:46 #1542 door Jabo
Beantwoord door Jabo in topic Het grote kleine klusjes topic...
Remblokken achter vervangen die waren nodig aan vervanging toe
04 okt 2023 15:51 #1543 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Het grote kleine klusjes topic...
Goed werk,
maar als ik de foto van de remschijf zo zie, dan krijg ik het gevoel dat de remschijf zelf ook aan vervanging toe is.
04 okt 2023 23:12 #1544 door renATus
Beantwoord door renATus in topic Het grote kleine klusjes topic...
Die zijn idd aardig ingevreten.
20 dec 2023 16:16 #1545 door James Bond
Wellicht nuttig om te weten als je iets soortgelijks overkomt: vriend van mij had een transalp700 gekocht (die blauwe in de hal van Ten Kate tijdens de demodag transalp750 vd transalpclub) met maar 6dkm op de teller!!!
Reed niet echt fijn qua sturen en wat nukkig. Nog in garantieperiode teruggegaan en wat bleek: balhoofdlagers waren verroest en de massa kabel van de cdi? onder de benzinetank zat wat los. Nu wereld van verschil!!!
(Ik heb ook een blauwe maar dan met ca 40dkm op de teller).
TA700 uit 2008 (en een CB500 uit 2002)
21 dec 2023 19:37 - 21 dec 2023 19:38 #1546 door V-Twin
Je zou van een kwaliteitszaak als Ten Kate toch verwachten dat ze met een motor een proefritje maken voor ze die verkopen / afleveren!
Ik sta daar echt van te kijken dat dit niet eerder is opgemerkt. Doekje voor het bloeden is dan wel dat ze het uiteindelijk hebben opgelost maar ja beter voorkomen dan......
12 jan 2024 18:59 #1547 door Jabo
Was te koud om te rijden maar was wel vrij dus heb even wat tupperware klusjes gedaan voor mijn AT (rd07a). Linker kuip was het onderste montage beugeltje gebroken dus heb ik een nieuwe gefabriceerd. Is niet perfect maar het werkt en zit weer mooi vast allemaal
15 apr 2024 18:32 #1548 door Pavel
Beantwoord door Pavel in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ziet er netjes uit. Wat heb je hiervoor gebruikt?
Tijd voor maken pagina: 0.246 seconden
