Hulp bij schermvervanging Zumo 660
15 sept 2018 13:38 #1 door ella
Hulp bij schermvervanging Zumo 660 werd gestart door ella
Het schermpje van mijn Zumo 660 heeft nogal geleden tijdens vele stoffige kilometers. Ik wilde het vervangen. Dus een nieuw schermpje aangeschaft, you tube bekeken en aan de slag.
Het schermpje zit er prima in, alleen krijg ik niet helder waar en hoe ik dat kleine stekkertje moet aansluiten. ::)
Ik hoop op hulp...
15 sept 2018 13:48 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Hulp bij schermvervanging Zumo 660
Kan maar op 1 manier op de print
16 sept 2018 20:36 #3 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Hulp bij schermvervanging Zumo 660
Hi Ella, Ben je momenteel in Nederland? In Zwolle weet ik een reparateur die mij ook een aantal keren tot volle tevredenheid heeft geholpen voor een vriendenprijsje. Als je het adres wilt hebben laat het me dan even weten.
16 sept 2018 23:29 #4 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Hulp bij schermvervanging Zumo 660
Waar.ben je aan begonnen :-\
Maar dat is persoonlijk gekleurd
Eerst het rode draadje aan sluiten aangezien deze langer en minder moeilijk zal zijn.
Daarna zie je op de print een wit stripje deze kan je voorzichtie los wippen hij blijft er wel aan vast zitten hoor maar dan is de spanning er vanaf daar moet dan dat band kabeltje in/onder en dat zet je dan vast door het witte stripje terug te duwen.
Ik denk te  weten hoe het moet maar heb er zelf wel vaak ruzie mee.
16 sept 2018 23:31 #5 door ella
Beantwoord door ella in topic Hulp bij schermvervanging Zumo 660
Dank voor de reacties, maar mijn ‘enige’ probleem is dat ik niet weet op welke plek het stekkertje teruggezet moet worden. Dus de precieze locatie!?.
Verder lukt het me wel om de zumo weer in elkaar te krijgen.
17 sept 2018 00:46 - 17 sept 2018 00:48 #6 door SylAlp
Beantwoord door SylAlp in topic Hulp bij schermvervanging Zumo 660
Ella, hier kun je zien waar dat stekkertje in moet:
op ongeveer 3.50 minuut vanaf de start
18 sept 2018 12:17 #7 door ella
Ja, goed filmpje en vooral ook fijne muziek! :)
Alleen lijkt het wel of mijn printplaat er anders uitziet dan op het filmpje.
Ik heb even een paar printscreens gemaakt, en ik zie een soort socket voor het stekkertje. Maar dat zie ik weer niet op mijn zumo-printplaat.
De mijne is de eerste foto, die van het filmpje erna.
Het tape-je zat er al, en dat begeleidde het kabeltje naar boven....
Het leek echt heel makkelijk ;D
18 sept 2018 13:57 #8 door TransAlpGhost
Het is idd een andere print
Zijn je oude en je nieuwe schermpjes wel het zelfde?
18 sept 2018 14:22 #9 door ella
Ja hoor! Helemaal.?
06 mrt 2019 22:04 - 06 mrt 2019 22:08 #10 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Hulp bij schermvervanging Zumo 660
Hallo Ella,
Helaas heb je iets teveel verwijderd....zie fotos
Misschien handig voor anderen die ook nog eens iets gaan vervangen.
Het micorfoon connectortje koppel je los door het rode en zwarte draadje recht naar boven te trekken.
Terug plaatsen doe je door het stekkertje terug te plaatsen op het print chassis deel en het kabelconnectortje
erin te drukken. Op dit kabel connectortje staat PUSH.
Dit zie je ook duidelijk op het filmpje van syalp !!!
Succes voor diegene die hier nog eens mee aan de slag gaan.
Groet Herman
Tijd voor maken pagina: 0.130 seconden
