Glas tripmaster vervangen
21 apr 2024 17:53 #1 door Ron76
Glas tripmaster vervangen werd gestart door Ron76
Hoi leden ,
Na eindeloos zoeken naar een knappe tripmaster behuizing de moed opgegeven. Alleen nieuw te koop voor bijna 900 euro en dat vond ik veel te duur. Het venster heb ik al eens geprobeerd op te knappen maar was te ver heen en nu totaal ondoorzichtig geworden. Tripmaster gedemonteerd electronische gedeelt los geschroefd (6 schroefjes ) plastic velletje /venster voorzichtig verwijderd. En daarna met een slijpschijfje op
De dremel thv de verhoging voorzichtig het oude plastic weggesneden. Daarna met een vijltje de boel zo vlak mogelijk gemaakt . Met schilderstape een malletje afgetekend en op katron nagemaakt. Daarna proefpassen op de plek waar het nieuwe hlas moet komen . Daarna op het nieuwe stuk plexiglas met schilderstape de boel dicht geplakt ( onder en bovenkant)tegen beschadigingen en daarna het kartonnen malletje overgetekend op het nieuwe plexiglas. Voorzichtig met een decoupeerzaag net iets ruimer uitgezaagd . En op de bandschuurmachine voorzichtig passend gemaakt. Toen alles passend was het nieuwe plexiglas met schilderstape afgeplakt en de rand waar het nieuwe plexiglas in moet komen met zwarte pakkingkit ingesmeerd. Plexiglas op
Zn plek gedrukt en aan de binnenkant vlak gehouden ivm het venster foli welke daar weer op moet komen . Voorzichtig een laagje kit aangebracht de schilderstape verwijderd en de foli erop gelegd. Aan de buitenkant de knoppen met tekst afgeplakt en daarna voorzichtig een randje kit om het glas en behuizing aangebracht. Met een beetje afwasmiddel afstrijken. Daarna kan de schildertape ervanaf. Het ia niet perfect maat nu kan ik in elk geval mn dagteller en klok weer bekijken. Ziet er in elk geval 100% beter uit als dat het was . Plexiglas wat ik gebruikt heb is 5 mm dik . Twijfelde of het zou gaan lukken vandaar dat ik
Dit stukje erover geschreven heb .
Wat heb je nodig:
Dremel met slijpschijfjes en slijpsteentje
Bandschuurmachine is handig .
Stanleymes en schaar.
Schilderstape ,karton ,pen of potlood
Setje kleine vijltjes.
Zwarte pakking kit gebruikt (maar epdm kit zal ook wel werken .)
Kleine kruisschroevendraaier.
Sticker verwijderaar en remmenreiniger (oppervlakte schoon te maken.
Ronald Holkamp
Africa twin rd 07 2001.
Shadow vlx vt600c 1991.
22 apr 2024 09:34 #2 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Glas tripmaster vervangen
Geweldig !
Ik hou van dit soort huisvlijt, super !
Dank voor het delen !
22 apr 2024 09:37 #3 door Ron76
Beantwoord door Ron76 in topic Glas tripmaster vervangen
Ja je moet wat 😉. Was echt on leesbaar geworden. Nu is alles weer waterdicht en leesbaar
Ronald Holkamp
Tijd voor maken pagina: 0.061 seconden
