Originele uitlaat vervangen?
13 okt 2023 16:05 #1 door Amo
Originele uitlaat vervangen? werd gestart door Amo
Na een leuke motortrip door Marokko in mei 2023 ben ik van plan om nog een trip te maken naar Marokko met de AT. De reden is dat ik de helft nog niet heb gezien en ik wil iets meer offroad.
De originele uitlaat heeft geen mooi geluid en weegt aantal kg (rd07a 2001). Als ik een uitlaat (demper) vervang moet er nog aanpassingen worden? En welke uitlaat raden jullie mij aan of niet?
13 okt 2023 18:37 - 13 okt 2023 18:41 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Originele uitlaat vervangen?
Dat je de originele uitlaat wilt vervangen door een lichtere daar heb ik beeld bij. Er zijn de nodige after-market uitlaten. Mijn advies is om wel een exemplaar te nemen met E-keur. Reden: maatschappelijk is er een groeiende weerstand tegen herrie pijpen en allerlei belangenclubjes krijgen het voor elkaar om wegen afgesloten te krijgen waar we als motorrijders graag over willen rijden.
Wat nogal wat motorrijders uit het oog verliezen is dat je dat geluid tijdens het rijden bijna niet hoort vanwege de oordoppen en het achterwaarts gericht zijn van de uitlaat monding. Je trakteert vooral degene die achter je rijden en je omgeving op dat mooie geluid.
Doe je zelf en je omgeving een plezier koop een E-gekeurde pijp ook daar kan een mooi geluid uit komen.
Op je vraag welke, dat is een kwestie van smaak en budget.
Naast de demper heb je ook een linkpijp nodig tussen de demper en het collector waarin de twee bochten in samenkomen.
Uitlaat specialist
Paijc heeft ook fraaie gebruikte exemplaren die hij pas kan maken voor jouw motor.
www.pajic.nl/uitlaten/gebruikte-uitlaten/
14 okt 2023 08:41 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Originele uitlaat vervangen?
Inderdaad gewoon voor een E-keur gaan. Die zijn er ook al met een mooier, donkerder, geluid te krijgen.
Verder hoef je normaal gesproken niets aan je afstelling te doen. Zeker niet met sproeier maten e.d. Heel misschien dat je hem iets netter kunt afstellen met de afstel mogelijkheden die er al zijn.
14 okt 2023 09:05 #4 door Amo
Beantwoord door Amo in topic Originele uitlaat vervangen?
Ik wil geen kabaal, want het past niet bij de motor :)...Enige idee wat zo'n linker pijp gaat kosten (excl demper)?
14 okt 2023 11:51 - 14 okt 2023 11:52 #5 door robgoesdakar
Kijk gewoon even bij uitlaatstore.nl
Daar vindt je standaard uitlaatdempers die direct (of inclusief de link pijp) komen zodat dit 1-op-1 op jouw motor/model gaat passen.
(De Marving kan ik eventueel ook voor je regelen)
20 okt 2023 17:32 #6 door Jeroen Jansen
Beantwoord door Jeroen Jansen in topic Originele uitlaat vervangen?
Geheimtip: kijk ook eens naar een originele demper van een 900 Fireblade, van alu met rvs, niet te zwaar, wel lang, en diepe bastoon, maar fluisterstil.
Ik heb er een pas gemaakt voor mijn 600 Alp.
20 okt 2023 18:18 #7 door Jeroen Jansen
Foto met Fireblade 900 fluisterbasbuis
28 okt 2023 08:53 - 28 okt 2023 09:24 #8 door hannes
Beantwoord door hannes in topic Originele uitlaat vervangen?
Ik heb onlangs ook een nieuwe gekocht (voor mijn transalp 600)
Beetje hetzelfde verhaal, mijn oude was rot en ik wilde iets lichter in gewicht voor off-road gebruik.
Na lang zoeken heb ik een gpr gekocht. is gekeurd, volledig in inox, komt met db killers geïnteresseerd, link pijp inbegrepen en heeft goeie reviews.
Hoe het klinkt en rijdt weet ik nog niet, omdat ik nog bezig ben met het opknappen.
Kan wel zeggen dat het er kwalitatief uitziet en dat alles op het eerste zicht netjes past.
Ik heb hem besteld via Amazon Italië en dat scheelde wel wat in de prijs!
Ik betaalde 220€ inc verzendkosten naar België.
Zie wel dat de prijs van die verkoper inmiddels aangepast is, amazon is een kwestie van vergelijken bij verschillende landen en verkopers.
Om dit te doen zoek je met de product code... voor de alp was dit H.89.TRI
www.amazon.it/GPR-H-89-TRI-Terminale-Omo...i%2Caps%2C269&sr=8-2
30 okt 2023 17:56 #9 door Amo
Bedankt, ik heb het genoteerd. alleen nog kijken welke ik het mooiste vind onder mijn africa twin..
31 okt 2023 20:51 #10 door renATus
Beantwoord door renATus in topic Originele uitlaat vervangen?
De naam Pajic kwam al even voorbij. Mile Pajic heeft veel dempers en maakt alles op maat en je kan er op wachten.
Bij Mile kan je trouwens diverse dempers uitproberen en horen wat voor geluid ze geven.
Tijd voor maken pagina: 0.195 seconden
