Chain slider vervangen
08 aug 2023 18:24 #1 door Jabo
Chain slider vervangen werd gestart door Jabo
Ik kwam er vanmiddag achter dat mijn chain slider gebroken is ter hoogte van de voorzijde van de swingarm deze hang er dus nu een eitje sneu bij waardoor ik even niet ga rijden tot deze vervangen is (ben bang dat die dubbel slaat tussen mijn ketting en dan schade aan gaat richten)
Mijn vraag:
Is het vervangen van de chain slider een klus waarbij de complete swingarm gedemonteerd moet worden of is deze te vervangen door de drivegear cover er af te halen de ketting lekker slap te zetten en um dan er tussen te schuiven en vast te zetten?
08 aug 2023 18:44 #2 door Niels Meijer
Beantwoord door Niels Meijer in topic Chain slider vervangen
De kettinggeleider zit over de kopse kant van de achterbrug, je brug moet iig los en een stukje naar achteren om hem te kunnen wisselen.
Nr 16 is je geleider.
09 aug 2023 12:13 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Chain slider vervangen
FOUT,
brug op de AT hoeft niet los.
Je ziet het schroefje op de brug aan de achterzijde, daar 'splitst' het rubber zich.
Je kunt dus, met wat gepiel, de hele boel er zo tussendoor halen zonder dat de achterbrug er af hoeft.
09 aug 2023 12:48 #4 door Jabo
Beantwoord door Jabo in topic Chain slider vervangen
Ha rob bedoel jij dan deze splitsing(rood omcirkeld in de foto)?
09 aug 2023 14:06 - 09 aug 2023 14:09 #5 door robgoesdakar
Yep,
als jij het kapje van het voortandwiel verwijderd, dan kun je de slider er gewoon vanaf die kant in zetten. Hoeft geen brug voor los.
EDIT: ik heb deze gewoon op voorraad ;)
10 aug 2023 23:30 #6 door Jabo
Zo de chainslider is vervangen!
Zoals rob aangaf kon ik deze inderdaad vervangen zonder de swingarm er af te halen
De hoeveelheid oud vet en prut was een ding dus heb meteen de oude prut schoon gemaakt.
Moest wel de crashbar en de bashplater er af halen maar dat was ook meteen een mooi excuus om de rubberen bushings te vervangen op de bashplate.
Rob bedankt voor het advies en dat ik de slider vanochtend kon komen ophalen!
Tijd voor maken pagina: 0.315 seconden
