verschillen bouwjaar
19 mrt 2023 21:33 #1 door marlon
verschillen bouwjaar werd gestart door marlon
Ben bezig met oriënteren voor een AT 1000 dct.
Zou om bouwjaar 2018/ 2019 gaan.
Zie dat de 2019 versie een andere display unit heeft.
Wat zijn nog meer de verschillen tussen bj 2018 naar 2019 ?
alvast bedankt
19 mrt 2023 22:14 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic verschillen bouwjaar
Het 2019 model verschilt niet van het 2018 model.
Het 2018 model verschilt wel van de 2016-2017 modellen.
Vanaf het 2018 model is de DCT verder verfijnd en heb je meer instelmogelijkheden.
Of je dat ook gaat gebruiken dat is de vraag. Sommigen zien door de bomen het bos niet meer.
Succes!
20 mrt 2023 07:42 #3 door renATus
Beantwoord door renATus in topic verschillen bouwjaar
Kijk goed naar de voorpoten of de keerringen niet zweten/lekken. Check ook de spaken. Wat oudere modellen kunnen soms stalen spaken hebben in plaats van RVS.
20 mrt 2023 07:53 #4 door Goobi
Beantwoord door Goobi in topic verschillen bouwjaar
Ik heb de 2019 DCT-versie. De bedieningsknop voor de DCT is anders dan bij de 2016-2017-versie en ik dacht dat RVS-spaken ook een verschil is. Inderdaad meer instelmogelijkheden in het menu bijv bij Traction Control.
YouTube: bit.ly/36NiKLy
22 mrt 2023 17:23 #5 door robbing
Beantwoord door robbing in topic verschillen bouwjaar
In 2018 zijn er kleine veranderingen geweest.
Namelijk het dashboard met 4 opties tour, urban, gravel en custum.
DCT verbeterd
Throttle by wire
Rvs spraken
Traction control instelbaar in 7 stappen
knipperlichten die automatisch uitgaan. Ook is de motor iets beter gaan trekken in het midden bereik.
Als je de keus hebt kies dan voor de 2018/19
Africa Twin CRF1000DCT "18
Transalp XL600V 1994
23 mrt 2023 11:08 #6 door George
Beantwoord door George in topic verschillen bouwjaar
robbing schreef : In 2018 zijn er kleine veranderingen geweest.
DCT verbeterd
Throttle by wire
Rvs spraken
Ik heb ook voor deze keus gestaan en toen onderzoek gepleegd:
Bij de update in 2018 kwam naast het bovenstaande komt ook nog
- de fiets is 2 kilo afgevallen
- LI-Ion accu
- Noppenband toegestaan
- bredere stalen voetsteunen.
Wat mij betreft is de 2018/19 versie (te herkennen aan het nieuwe dashboard en de knoppen op het stuur rechts), een betere keuze als je de keuze zou hebben. Let op, veel aanbieders komen met een 2018 model maar als je goed gaat kijken blijkt het toch een 2016/17 model te zijn (dat wellicht in 2018 op kenteken is gezet). Je moet dus altijd zoeken naar een foto van het dashboard of de knoppen rechts op het stuur.
24 mrt 2023 16:52 #7 door marlon
Beantwoord door marlon in topic verschillen bouwjaar
George,
Welke knoppen zitten erop de rechter kant?
24 mrt 2023 20:31 #8 door George
2016 model:
2018 model:
24 mrt 2023 21:12 - 24 mrt 2023 21:13 #9 door Canis
Beantwoord door Canis in topic verschillen bouwjaar
Vanaf 2018 ook een andere vork, ook de kleur van de vork is donkerder (daar zie je het meteen aan), andere uitlaatdemper, anderen spaken, RBW, en ik zal nog wel wat vergeten zijn.
Noppenbanden toegelaten? De Anakee wild bijvoorbeeld is niet toegelaten. En ik zou niet weten welke noppenband wel toegelaten zou zijn. Ik doe het wel maar kwa snelheidsindicator op de band zijn deze niet toegelaten.
26 mrt 2023 17:39 #10 door marlon
Bedankt voor de info. Hier kan ik wat mee.
Wat zijn de verschillen tussen de normale en de atas versie ? Een grote tank en ......
26 mrt 2023 18:12 #11 door renATus
Ondertiteling aan en ga er eens lekker voor zitten:
26 mrt 2023 19:51 #12 door Canis
Van bouwjaar 2018 is de ATAS weer een ander model, dus ook weer allemaal andere verschillen. Het zijn verschillende motoren.
Je hebt 2016 vs 2018 vs 2018ATAS en dan de 1100 vs 1100 ATAS, je hebt dus 5 verschillende modellen.
27 mrt 2023 10:45 #13 door George
Canis schreef : Noppenbanden toegelaten? De Anakee wild bijvoorbeeld is niet toegelaten. En ik zou niet weten welke noppenband wel toegelaten zou zijn. Ik doe het wel maar kwa snelheidsindicator op de band zijn deze niet toegelaten.
Uit Nieuwsmotor:
"Net zoals de CRF450R Rally gebruikt de CRF1000L Africa Twin 21/18 inch spaakwielen voor- en achteraan met respectievelijk 90/90-21 en 150/70-18 banden. Voor 2018 worden roestvrij stalen spaken gebruikt met een grote duurzaamheid en een groter onderhoudsgemak. Voor 2018 heeft Honda ook het gebruik van noppenbanden (Continental 90/90-21M/C 545 en 150/70 B18M/C 70Q, respectievelijk voorzien op 180km/u en 160km/u) goedgekeurd."
Dit zijn de bekende TCK 80 banden.
01 apr 2023 23:11 #14 door marlon
Zijn de standaard koffer uitwisselbaar met de jaar types en jaar tallen.
Vandaag staan kwijlen bij een 2020 dct nieuw type:woohoo:
26 apr 2023 16:56 #15 door marlon
Dit is hem geworden vrijdag ophalen
26 apr 2023 18:19 #16 door renATus
Gefeliciteerd 🥳.
26 apr 2023 18:23 #17 door robbing
Prachtig in het zwart, gefeliciteerd
01 mei 2023 16:15 #18 door sebastiaan
Beantwoord door sebastiaan in topic verschillen bouwjaar
gefeliciteerd
Tijd voor maken pagina: 0.205 seconden
