Tweede handrem op DCT.
02 dec 2021 11:47 #1 door Gerrit Aikema
Tweede handrem op DCT. werd gestart door Gerrit Aikema
Ik rij een Africa Twin DCT model 2020 en ik zou graag mijn achterrem ook graag bedienen met mijn linkerhand. Op deze plaats zit nu een parkeerrem.
Er is een Filmpje met mooie oplossing -> Video youtube
Handrem links kan van een Honda X-ADV 750, deze is zelfde als Africa Twin begreep ik. Onderdeel
Ik zou echter de parkeerrem willen vervangen door één van de Honda Rebel DCT. Onderdeel
Nu ben ik op zoek naar een bedrijf / persoon die dit voor mij kan uitvoeren. Iemand die me hier bij kan helpen of tips heeft hoe ik dit beste kan doen.
Ow ja, ik weet dat ik ook gewoon met mijn rechtervoet kan remmen en dat dit misschien probleem met de garantie e.d. kan opleveren. Maar dat is niet mijn vraag. :P
Love my Africa Twin CRF1100L AS
02 dec 2021 13:04 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Tweede handrem op DCT.
Haha :cheer: gelijk getackeld B)
1 van onze clubdealers zal je toch wel kunnen/willen helpen? Je eigen Honda dealer wil niet?
02 dec 2021 13:07 - 02 dec 2021 14:30 #3 door Gerrit Aikema
Beantwoord door Gerrit Aikema in topic Tweede handrem op DCT.
Ik hoop dat op één van de clubdealers want mijn eigen dealer wil/kon het niet.
Wie zijn de Club Dealers?
02 dec 2021 14:53 - 02 dec 2021 14:54 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Tweede handrem op DCT.
Heb de video eens bekeken, en op zich duidelijk wat je moet aanpassen toch... Theoretisch niet zo heel moeilijk..... ( zie ook mijn onderschrift :D )
Naast de onderdelen (remhendel/bevestiging/reservoir/schakelaar, handrem/bevestiging e.d.) ook nog een x lengte remleiding nodig. In de voorbereiding zou je dus moeten uitvinden hoe lang die leiding moet worden.
Is wel een flinke klus om door te voeren, want ook de tank moet er vanaf (waarschijnlijk lukt het niet om de kabel er tussendoor te leiden), en dat is nogal een uitgebreid klusje bij de CRF.
Lastigste gedeelte voor (met name) de thuis sleutelaar wordt eigenlijk de schroefdraad tappen in de achterrempomp. De rest is straight forward monteren (in theorie ;) )
Prijs technisch ook nog wel een flinke uitgave, zeker als je het laat doen, want ik verwacht niet dat het met een uurtje geregeld is.
02 dec 2021 20:31 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Tweede handrem op DCT.
Ik vraag me af of je de voetrem wilt behouden ? Want als je die er helemaal af gooit incl rempomp dan kun je vanaf de rempomp aan de linkerkant stuur rechtstreeks een remleiding naar je remklauw achter leggen. lijkt mij een simpelere klus.
Varadero SD02 2004
Transalp RD11 2006
02 dec 2021 22:13 #6 door Gerrit Aikema
Thanks voor de info. Nu nog een bedrijf of goede monteur vinden.
02 dec 2021 22:14 #7 door Gerrit Aikema
xrvtuur schreef : Ik vraag me af of je de voetrem wilt behouden ? Want als je die er helemaal af gooit incl rempomp dan kun je vanaf de rempomp aan de linkerkant stuur rechtstreeks een remleiding naar je remklauw achter leggen. lijkt mij een simpelere klus.
Wil graag de voetrem houden omdat ik die wel gebruik. En volgens mij moet ie via de abs unit lopen toch?
02 dec 2021 22:23 #8 door xrvtuur
Oke, ja via de ABS, maar dan haal je de huidige slang van de achter remcilinder los van de ABS en daar komt dan de slang vanaf de linker stuur rem cilinder op.
Varadero SD02 2004
Transalp RD11 2006
03 dec 2021 08:35 #9 door robgoesdakar
Gerrit Aikema schreef : Thanks voor de info. Nu nog een bedrijf of goede monteur vinden.
Wil het best uitvoeren, maar kan nog niet inschatten wat de kosten (in tijd) gaan worden.
03 dec 2023 15:40 #10 door Albert
Beantwoord door Albert in topic Tweede handrem op DCT.
Heb bovenstaande gelezen en de utube filmpjes ook gezien. Mijn voorkeur zou ook zijn de aansluiting van de rempomp links rechtstreeks naar de ABS unit, zijn er mensen die rijden met deze oplossing ?
Verder vraag ik mij af hoe de oplossing vanaf het stuur verloopt met remlicht en uitschakelen cruise control
Op utube heb geen voorbeeld kunnen vinden van bovenstaand oplossing.
Als die er wel is graag een linkje.
Ik hoor graag jullie
09 dec 2023 16:24 #11 door Pronto
Beantwoord door Pronto in topic Tweede handrem op DCT.
Op duits forum is ook e.e.a. Te vinden hij heeft hem ook laten keuren bij de tuv
trueadventure.de/forum/thread/13216-umba...i-sd08-dct/?pageNo=1
Tijd voor maken pagina: 0.092 seconden
