Extra zadelkussen
18 juli 2023 11:36 #1 door Sopa
Extra zadelkussen werd gestart door Sopa
Hallo allemaal, ivm de vakantie krijgt de alp weer wat aandacht. Als ik langere stukken ga rijden deze zomer lijkt een extra kussen op t zadel me wel wat. Het schuim is niet meer wat het geweest is.
Ik zoek iets goedkopigs. Ik zie gel, opblaas en een soort rubber mesh versies. Met bobbels, zonder bobbels
Welke is aan te raden?
A M S T E R D A M
18 juli 2023 11:39 #2 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Extra zadelkussen
Ik heb een schapenvachtje op mn zadel liggen, werkt voor mij afdoende
18 juli 2023 12:46 #3 door Ralph
Beantwoord door Ralph in topic Extra zadelkussen
Ik heb ook een vachie op het zadel, naar tevredenheid.
Maar houd in gedachten dat je zadel daarmee wel wat hoger word.
En afhankelijk vd vorm mogelijk ook wat breder.
Mocht je al wat moeite hebben om de voetjes op de grond te krijgen, zou ik het toch eens heroverwegen.
Ik weet dat “Headless Horseman” en “Monaco” bv een soort bagagenet achting iets over het zadel hebben, en daar ook tevreden mee zijn.
Maar opnieuw laten vullen bij een autobekledings bedrijf is ook nog wel te overzien.
Met een eerdere motor ooit gedaan, voor ik meen iets van €50,-
18 juli 2023 18:57 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Extra zadelkussen
Klopt! Op mijn RD03 (welke origineel ook een niet ál te best zadel heeft :( ) zit nu zo’n overtrekhoes wat eigenlijk een grove netstructuur heeft. De vorige eigenaar had dat er al op gedaan, omdat het originele dekje scheuren vertoonde, dus er niet mee uit zag.
Ik moet toegeven dat het best wel ‘luchtig’ aanvoelt. Je merkt duidelijk dat er een luchtstroom onder je billen door gaat, waardoor het toch wat minder broeierig is. Pijn in de kont krijg ik uiteindelijk nog steeds wel, maar ik heb het idee dat het wel helpt :)
Verder hoor ik goede berichten over Ventisit. Daar kun je alle mogelijke soorten en maten vinden tegen een schappelijke prijs! Zelf nog niet geprobeerd overigens, maar dat ga ik nog wel doen :cheer:
Kijk op: www.ventisit.nl/
18 juli 2023 19:40 #5 door The Headless Horseman
Even een foto gemaakt van de hoes op mijn RD03 :)
18 juli 2023 22:01 #6 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic Extra zadelkussen
Zo’n overtreknetje heb ik ook gehad ja. Was idd best ok.
Maar zou nu wel echt een extra kussen willen voor de reis.
Motea heeft ook van alles
www.motea.com/nl/motorfiets-accessoires/...l-ombouw/zadelkussen
A M S T E R D A M
18 juli 2023 22:51 #7 door The Headless Horseman
Ja psies, Motea heeft ook énorm veel verschillende mogelijkheden :ohmy:
Geen idee wat nou het beste is! Ik zie wel dat sommige nog weer best aan de prijs zijn, iig om het zomaar weer ‘eventjes te proberen’ :unsure:
Bovendien vermoed ik dat Motea het ook allemaal uit China haalt (net als iedereen trouwens) dus misschien vind je hetzelfde product ook op Ali voor minder geld.
Enniewee, ik heb nu zo’n Ventisit dingetje besteld, als het mee zit kan ik je na het weekend vertellen of het wat is :cheer:
05 aug 2023 17:50 #8 door Sopa
Ben enorm benieuwd hoe het met je derriere gaat ;)
A M S T E R D A M
05 aug 2023 19:18 #9 door The Headless Horseman
Ah ja :)
Heb 1 van de Ventisit kussentjes op het zadel van mijn G/S geknoopt:
- de pasvorm is niet helemaal wat je er van verwacht :(
- je bevestigd het met 2 losse riempjes, maar dat is echt ruk!
- het ziet er niet echt uit :P
Ik heb nog maar een kort ritje gereden dus kan er niet zoveel over zeggen nog. Zodra ik een dagrit gedaan heb hoor je meer :cheer:
24 okt 2023 21:09 #10 door Ralph
Ben wel benieuwd hoe de Ventisit bevalt …
En natuurlijk hoe het zo ondertussen met Sopa gaat?
24 okt 2023 21:22 - 24 okt 2023 21:23 #11 door Ralph
Ik heb laatst een alternatief gekocht voor mijn “vachie”.
Vind het namelijk vervelend wanneer die igv regen nat wordt.
Dus kwam ik hier op uit:
Eerste rij indruk was niet best; heb’m er na 100m al afgehaald.
Leek wel alsof het zadel los zat zeg maar.
Nadien toch maar eens een fatsoenlijke rit gemaakt, en ik moet toegeven: het is gewoon even wennen.
Het maakt het zadel net als mijn vachtje ff wat hoger en breder.
En is bovendien idd wat luchtiger, met name aan de voorzijde gna gna.
Al met al; naar tevredenheid in gebruik.
24 okt 2023 23:07 #12 door The Headless Horseman
Ha Ralph :) Die Honeycomb lijkt me toch zo ongeveer hetzelfde als het Ventisit kussentje, of is het wezenlijk anders?
De Ventisit heb ik overigens al een keer een weekend gebruikt. Tegen wil & dank heb ik ‘m er de volle 3 dagen, pakweg 1.000km op laten zitten (had geen ruimte om ‘m ergens anders in te stoppen :P )
Maareh... ik vind het geen succes. Het was met de BMW (zie plaatje hierboven) en die heeft standaard eigenlijk bést wel een lekker zadel B) En dat vond ik er met de Ventisit niet beter op worden :(
Ik wil ‘m nog wel ‘s een keertje op de Transalp proberen ook :)
25 okt 2023 12:22 #13 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic Extra zadelkussen
Voor 'de Rooie' heb ik destijds mijn zadel speciaal aan laten passen voor de lange rit.
Dat hield in: gelpad in de bestaande polstering waar je zit, en het duo-gedeelte zo hard als een plank met een dun laagje schuim.
Om het af te maken nog een schapenvachtje erop en gáán.
Zag er ook niet uit, maar werkte prima!
Het trainen van je kont werkt ook mee :)
Tijd voor maken pagina: 0.426 seconden
