Grubeaters eerste motor: TA600 uit 1995, aanpassingen en onderhoud.
27 juni 2017 23:58 #21 door Grubeater
De ToDo list
  • Vierkante banden vervangen. Heidenau K76 erop.
  • Remleiding binnen, vervangen plannen.
  • Prolink lagers controleren.
  • Stickerset binnen, Alp schoonmaken en stickers plakken.
  • 12V aansluiting schoonmaken en controleren.
  • Middenbok van HD binnen krijgen en monteren
  • Kettingset kopen en monteren aan het eind van het seizoen.
Bij het vervangen van de banden kregen ze de Alp niet naar binnen geduwd, de remklauw zat vast. Die is dus ook helemaal gereviseerd bij Houkes.
Na 8 weken heeft Heavy Duties de middenbok af, maar toen ik vandaag op de mail van eerder vandaag reageerde stond de autoreply al aan. De heren gaan natuurlijk een maand de hort op. ;D
28 juni 2017 10:42 #22 door Simz
Lekker bezig ! Vergeet de foto's niet :D
28 juni 2017 10:58 #23 door Grubeater
Op Ebay ook een gereedschapsetje gekocht.
Voorband.
Achterband.
28 juni 2017 12:14 #24 door Ceetje
Fijn hè, nieuwe spullen?  :)
28 juni 2017 20:25 #25 door luwe
de pinnetjes op de band is dat voor betere grip
28 juni 2017 23:41 #26 door Grubeater
Na 600 km zijn er al veel verdwenen, nog wat routes zoeken met wat meer bochten. 8)
29 juni 2017 11:42 #27 door Sandra
Vandaag een rondje Pajic-Ikea-Polo gedaan.
Bij Pajic een DB killer laten maken:
Dik uur daar geweest, een XT660 kreeg nieuwe banden, luchtfilter, aangepaste uitlaat, powercommander en tune, een CBR1000RR kreeg ook een DB killer en een andere SS kreeg andere uitlaten. Mijn DB killer was in 20-30 minuten klaar en zit klemvast en geborgd met een boutje.
Bij de Ikea niet-motorgerelateerde dingen gekocht zoals Zweedse gehaktballetjes, dekbedovertrek en een spatel gekocht.
In Kleve bij de Polo een pinlock schermpje in mijn vizier laten plaatsen en de punten van de aankoop van de helm nog op mijn klantenkaart laten zetten.
Leuk rondje rijden zo. :)
Wat heb je bij Pajic betaald voor die db killer als ik vragen mag?
29 juni 2017 17:24 #28 door Grubeater
Het was in een half uur klaar en kostte €50. Maak wel een afspraak.
29 juni 2017 20:28 #29 door Sandra
Ok thanks!
Herbert zit te denken aan een decibelkiller in zijn Bos uitlaat op de 700, 't is nèt even iets too much...
Ik ken Mile nog wel uit de jaren '80 toen hij in hengelo (gld) nog racete bij ZoKaToRa ( zonder  kapitaal toch racen ;D)
29 juli 2017 20:52 #30 door Grubeater
Vandaag de middenbok gemonteerd, de ogen even moeten bewerken met de dremel.
Na wat gekloot zat het dan wel goed uiteindelijk.
De ToDo list
04 aug 2017 02:14 #31 door Grubeater
Woensdag samen met mijn oom de remleiding achter vervangen.
Ook naar de 12v aansluiting gekeken. De electrakabel die er aan hangt is erg dun en staat strak, ik vermoed kabelbreuk ergens.
De strip om de ruit zat los, die vast geplakt met lijm.
De ToDo list
  • 12V aansluiting schoonmaken en controleren nieuwe kabel trekken.
04 aug 2017 06:26 #32 door dropken
Zou de prolink toch eens aan pakken kan rijtechnisch een hele verbetering geven. Mooi bezig met je alp zie je wel een keer in oost
08 sept 2017 16:52 #33 door Grubeater
Vandaag met Oldtimer de kettingset gemonteerd. Dat was wel nodig, het tandwiel op de uitgaande as was redelijk ver heen. Ook de ketting had meer dan genoeg speling.  :-X
De nieuwe ketting is net een schakel te lang, even aan Rob vragen om een nieuwe sluitschakel zodat ik over 5000km de ketting kan inkorten.
De 12V aansluiting heb ik ook vervangen, de zekering van het setje van de Polo was slecht. Na het eerste ritje kon ik direct de zekering vervangen.
Een paar weken geleden heb ik de motor gewassen, vandaag zag ik dat er Hyperpro achterdemper op zit met een zwarte veer.
Een tijd terug zijn de stofhoezen gescheurd, als ik die ga vervangen kan ik direct de voorvorken een beurt geven en controleren of daar ook al Hyperpro progressive veren in zitten.
De ToDo list
  • Voorvork controleren en nieuwe hoezen plaatsen.
24 sept 2017 15:38 #34 door Grubeater
Vandaag wat kleine dingen gedaan, roosters voor de openingen gemaakt en tankstickers op de tank geplakt.
Gelijk ook even naar de motor van een aankomend nieuw lid gekeken (Shifty), waarschijnlijk zal hij  over twee weken naar de Stammtisch in Duiven komen.
De ToDo list
  • Beschermroosters monteren
  • Tankstickers plakken
26 sept 2017 11:44 #35 door scrambler
Mooie roostertjes! Hoe heb je die gemaakt en bevestigd?
26 sept 2017 14:55 #36 door Grubeater
Aan de rechterkant zit normaal al een rooster omdat daar de ventilator op de radiator zit. Daar kun je gewoon zelf een rooster op maat maken en op de bevestigingspunten schroeven. Schroeven om computerfans te plaatsen passen perfect.
Aan de linkerkant zit niets en met methylethylketon kun je heel goed ABS plastic plakken . Samen met Oldtimer heb ik 4 Lego blokjes (=ABS) op maat geknipt en met een MEK-ABS oplossing rondom de opening geplakt. Gaten in de Lego blokjes geboord zodat er kleine schroefjes in passen.
Bouwmarkten hebben aluminium/rvs platen met leuke motieven, ik heb wat te veel gekocht en heb dus nog wat liggen mocht je interesse hebben.
26 sept 2017 15:41 #37 door scrambler
bedankt voor de tip. Weer wat te doen deze winter.
14 okt 2017 09:42 - 20 okt 2018 22:49 #38 door Grubeater
Na aanleiding van [url=http://"https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/52889149#52889149"]LED Verlichting auto+motor topic op Tweakers.net[/url] ook maar een setje Lumileds besteld voor mijn Alp.
De stofkap past goed om de lamp met koellichaam heen. Het koellichaam kun je op twee manieren op de lamp schroeven.
[url=http://"https://grubeater.nl/pics/Transalp/_DSC4189.JPG"]
[/url]
[url=http://"https://grubeater.nl/pics/Transalp/_DSC4185.JPG"]
[/url]
Het lichtbeeld is duidelijk helderder met de ledlamp, maar ik moet nog kijken hoeveel het strooilicht het andere verkeer hindert.
Dimlicht standaard
[url=http://"https://grubeater.nl/pics/Transalp/_DSC4183.JPG"]
[/url]
Dimlicht LED
[url=http://"https://grubeater.nl/pics/Transalp/_DSC4191.JPG"]
[/url]
Grootlicht standaard
[url=http://"https://grubeater.nl/pics/Transalp/_DSC4184.JPG"]
[/url]
Grootlicht LED
[url=http://"https://grubeater.nl/pics/Transalp/_DSC4192.JPG"]
[/url]
Ik heb de lamp via Ebay .
Bij de lamp zit nog een adapter, die heb ik met tiewraps aan het gewei vast gezet.
14 okt 2017 20:37 #39 door Miquel
Dat is een hele verbetering kwa lichtopbrengst
Miquel was TWINDRIVER
Lid vanaf 2005 tot 2015
Transalp 600
29 jan 2018 22:50 #40 door Grubeater
Inmiddels weer wat dingen aan de motor veranderd.  Donderdag met Oldtimer weer wat gesleuteld aan de motor, Pim's verlaagde voetsteunen gemonteerd, voltmeter geplaatst en de accu bijgevuld. Natuurlijk ook de langere schakelpook en rempedaal bijgesteld. Rempedaal mag nog een stukje lager.
Niet mijn eigen foto, mijn voltmeter is precies hetzelfde maar dan met rode leds.
Donderdag kwam ook mijn pannierrek uit Polen binnen en toen vrijdag erop geschroefd.
Links was de pasvorm niet 100%, maar met wat duwen en trekken paste het toch.
Rechts was nog leuker, de achterste bout van  de passagiers voetsteun houdt ook de uitlaat omhoog. Met een sjorband tussen de uitlaat en valbeugel de uitlaat weer 2-3mm omhoog getrokken zodat de bout weer vast kon.
De horizontale steun zat sneller vast.
Uiteindelijk was ik er toch nog een uur mee zoet.
Vandaag nog wat dingen aangepast: Een paar extra borgmoeren gekocht, de bout bij de uitlaat vervangen voor een langere en bouten omgedraaid zodat het uiteinde met de moer niet meer te zien is.
De ToDo list
  • Bagagerek kopen & monteren
  • Pim's verlaagde voetpedalen + remverbreder en een langere schakelpook kopen en monteren
  • Voltmeter monteren.
Tijd voor maken pagina: 0.126 seconden
